查看: 95|回复: 0
九个月没换机油还可以使用吗?
发表于 2025-9-4 15:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
九个月没换机油可以使用,但汽车机油需要定时更换,并不能够一直使用下去,而更换周期是根据机油的品质等级来决定的:1、全合成机油,汽车行驶一万公里左右或者一年更换一次;2、半合成机油,汽车行驶七千五百公里左右或者七至八个月更换一次;3、矿物质机油,汽车行驶五千公里或者六个月更换一次。如长期不更换机油会给汽车造成一定的危害有:1、使机油水样化,导致塞汽缸缸体与活塞之间的缝隙失去密封性;2、润滑作用下降,影响发动机的性能及使用寿命;3、导致油泥的产生,当发动机中的油泥过多时,机油泵就很难保持足够的油压,从而引发发动机故障。
GMT+8, 2026-11-13 15:17 , Processed in 0.094762 second(s), 20 queries .
