查看: 105|回复: 0
汽车前轮轴承坏了症状是什么?
发表于 2025-9-4 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前轮轴承坏了的症状:1、汽车行驶后会发出嗡嗡的声响,噪音很大;2、温度升高,因为前轮轴承损坏,摩擦加剧,产生很高的热量;3、用千斤顶把车支起来,晃动轮胎,会有间隙。汽车前轮轴承坏了的主要原因:1、破损、生锈:有异物进入或是滚体偏斜会造成破损,导致撞击不良,发生异响,含有酸性液体或水分,时间久会生锈;2、距离问题:汽车所有的部件与零件都要有合适的间隙,滚体和辊道之间的距离小就容易摩擦、发热,引起轴承烧结,滚珠歪斜自然就不工作;3、润滑不良:正常来说滚动轴承润滑部位要用好的润滑油脂,而且要把轴承内外圈保持架和滚体之间的空隙填满,如果没有,时间久了滚体与滚道之间没了润滑油脂,只能干摩擦,就会出现异响。
GMT+8, 2026-11-13 17:08 , Processed in 0.202397 second(s), 20 queries .
