查看: 87|回复: 0
车子开空调有轻微抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-4 15:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子开空调有轻微抖动的原因:1、压缩机压力太高:如果一开空调就会出现怠速抖动,很可能就是因为高低压的问题,因为压力过高,会让发动机负荷增大,就会影响到汽车的平稳性;2、节气门需清理;3、发动机积碳或者老化;汽车出现怠速抖动的情况,一般问题都是在发动机上,如果发动机因为长时间的不清理或者出现老化的现象就会影响到发动机的正常运行;4、空调的问题:检查一下空调的散热器是不是通畅的,这也会影响到车在开空调的时候,出现怠速抖动的现象。
GMT+8, 2026-11-13 08:33 , Processed in 0.059974 second(s), 20 queries .
