查看: 128|回复: 0
做四轮定位要多久
发表于 2025-8-28 10:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个题目可以从两个方面去回答:第一个是做四轮定位多长时间可以做完;第二个是多久做一次四轮定位。
第一种,四轮定位多长时间可以做完:一般情况下半个小时左右即可做完。不过实际当中,也要看具体情况,受维修工技术、车辆状态等客观因素的影响较大,慢的话可能要一个小时才能做完。
第二种,多久做一次四轮定位:正常情况下,车子只要没有问题,是不需要做四轮定位的。四轮定位和保养不一样,不需要定期做,应该视具体情况而定。
一般半年或10000公里就需要检查一下,看看是否需要做四轮定位。有两种情况是必须要做四轮定位的:
1、因事故造成底盘及悬架的损伤。2、车辆的行驶性能受到了影响。其中驾驶者感受最为直接的是车辆跑偏,另外打方向不自动回轮也算一个。
附四轮定位的好处:
1、减少汽油消耗。2、保证车辆的直行稳定性。3、增强驾驶舒适感。4、 增加轮胎使用寿命。5、增强行驶安全。6、降低底盘悬挂配件的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15946.html
GMT+8, 2026-9-24 00:43 , Processed in 0.094232 second(s), 20 queries .
