查看: 137|回复: 0
凯越的引擎盖怎么打开?
发表于 2025-9-4 15:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越的引擎盖打开方法是:1、拉一下仪表台下部的开启拉手,引擎盖会弹起1cm左右;2、一手掀着盖,另一只手从中网上边伸进去找开盖的扳把,扳动把手即可打开引擎盖。引擎盖采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面。凯越是通用汽车推出的一款紧凑型车,长宽高分别为4468mm、1765mm、1469mm,轴距为2611mm,最高车速为每小时170千米,搭载1.3L自然吸气发动机,匹配CVT无级变速和5挡手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-13 08:48 , Processed in 0.060562 second(s), 20 queries .
