查看: 91|回复: 0
雨刮器节点具体位置
发表于 2025-8-28 10:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器节点的位置,就是雨刷与车盖的连接处。
附冬天使用雨刮器小知识:
冬天的时候,雨刮器非常容易被冻住。可以采用下面方法进行预防:
1、停车后支起雨刮器。需要注意的是,不要长时间将雨刮竖立,因为下雨雪都会刮点风,很有可能刮坏雨刮器。
2、降低车内温差。可以熄火前,将车窗打开几分钟,让车内温度降低,与外界温差不要过大。也能有效避免前挡风玻璃结冰。
3、找几个塑料袋,或是保鲜膜,把雨刮器包住,让雨刮器与前挡风玻璃之间有一层隔断。
如果已经被冻住了,千万不能强制性去使用雨刮器,要等解冻之后再使用。如果被冻住之后强行使用,很容易把雨刷电机烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16031.html
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.142878 second(s), 20 queries .
