查看: 122|回复: 0
汽车空调econ是什么意思?
发表于 2025-9-4 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调econ是汽车的节能模式开关,这个按钮可以开启或关闭节能模式。现在的汽车一般有三种驾驶模式可以选择,分别是节能模式、舒适模式、运动模式。节能模式下不是不开压缩机,而是压缩机的控制点提高,这样就不会一直开压缩机,控制压机机的启停点又是由蒸发温度决定的。econ的工作原理主要是通过各种传感器对变速箱挡位、发动机转速、制动系统以及变速箱油温等能影响油耗的配置进行分析,然后由ECU计算出燃油量提供给发动机做功,使得econ模式下的油耗比普通驾驶模式更低。
GMT+8, 2026-11-13 12:00 , Processed in 0.115736 second(s), 20 queries .
