查看: 125|回复: 0
朗逸的油箱盖打不开了怎么办?
发表于 2025-9-4 15:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸的油箱盖打不开的解决方法:1、要先熄火拔钥匙,再开油箱盖;2、油箱盖电机损坏,电机损坏后钥匙是打不开的,在朗逸后备箱左侧,有一块内衬可以揭开,里边就是油箱盖电机,松掉两颗螺丝,拔下插头油箱盖就可以打开;3、油箱盖卡滞,比如油箱盖合页生锈等,可拿硬塑料或者小木片撬开,切记要一边撬一边按钥匙,不然会损坏电机,撬开之后往合页上涂抹润滑油以消除故障;4、油箱盖错位,用硬塑料或者小木片撬开,撬的同时按钥匙开关,撬开之后对油箱盖进行轻微的矫正,但不要使用蛮力,比较严重的可能需要拆下来进行矫正;5、天气太冷冻住了,只能浇热水处理。
GMT+8, 2026-11-13 08:34 , Processed in 0.062706 second(s), 20 queries .
