查看: 65|回复: 0
打火要踩离合器吗?
发表于 2025-8-28 10:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车点火时需要踩下离合器踏板,这样是为了断开发动机与变速箱的连接减轻起动机的负荷。离合器是汽车传动系统中的重要部件,这个部件可以连接或断开发动机与变速箱。
离合器安装在发动机与变速箱之间,离合器的压盘固定在发动机飞轮上,压盘与飞轮之间是离合器片。
离合器片中间有花键,这个花键可以固定一个传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
驾驶员踩下离合器踏板后,离合器会断开,抬起离合器踏板后,离合器会结合。
离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的增加,离合器片会不断磨损。
当离合器片磨损到一定程度后,就需要更换了。
如果要更换离合器片,需要将发动机与变速箱连接处拆开,并且需要将整个变速箱从车上抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
如果平时能够保持正确的用车习惯,那是可以有效延长离合器片的使用寿命的。
在使用半联动技巧时,一定要控制好时间,不要长时间让离合器处于半联动状态,否则会加快离合器片的磨损速度。
在换挡时,一定要迅速将离合器踏板踩到底。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15968.html
GMT+8, 2026-9-24 00:05 , Processed in 0.716071 second(s), 20 queries .
