查看: 84|回复: 0
气门间隙多大合适?
发表于 2025-9-4 15:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门间隙的大小由发动机制造厂根据试验确定,一般在冷态时,进气门的间隙0.25mm到0.35mm,排气门的间隙为0.30mm到0.35mm。气门间隙就是气门在完全关闭时,气门杆尾端与气门传动组零件之间的间隙。发动机工作时,气门将因温度升高而膨胀,如果气门及其传动件之间,在冷态时无间隙或间隙过小,则在热态时,气门及其传动件的受热膨胀势必引起气门关闭不严,造成发动机在压缩和作功行程中漏气,而使功率下降,严重时甚至不易起动,为了消除这种现象,通常在发动机冷态装配时,留有气门间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。
GMT+8, 2026-11-13 10:18 , Processed in 0.061897 second(s), 20 queries .
