查看: 78|回复: 0
车不开打着火费油吗?
发表于 2025-9-4 15:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车不开打着火费油,发动机只要是运转就费油,只不过汽车正常怠速状态的话费油会较少。怠速的时候发动机也在运作,只是没有把动能传递给传动系。根据能量守恒,行驶时做功比怠速多,行驶费油比较高。汽车的怠速是指一种工作状况,发动机空转时称为怠速,即汽车挡位为空挡。发动机怠速时的转速被称为怠速转速,怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。怠速即是发动机出工不出力,在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态,调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损。
GMT+8, 2026-11-13 07:57 , Processed in 0.059367 second(s), 20 queries .
