查看: 97|回复: 0
冠道s档怎么用
发表于 2025-8-28 10:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道s档为运动模式,本田冠道1.5T车型采用的是档杆换挡,搭载CVT变速箱,最大功率为142kw,最大扭矩为243牛米,最高车速可达198km/h,2.0T车型采用的是按键换挡,搭载9挡手自一体变速箱,最大功率为200kw,最大扭矩为370牛米,最高车速可达208km/h,冠道具有多路况驾驶系统,可以根据中控台上的开关选择驾驶模式,S档也是在中控台切换。
除此之外,冠道还配备了换挡拨片,当汽车切换S档时,可以使用换挡拨片进行升档,在汽车行驶过程中可以自由切换驾驶模式,汽车切换到S挡时,变速箱的换挡会相应的延迟,转速升高,这时汽车就会在较低挡位高转速行驶,发动机这时会输出更大的动力,为汽车提供加速度。
建议平时开车时不要使用S档,因为S档换挡延迟,变速箱的负荷就会增大,同时发动机温度也会升高,容易磨损发动机,减少发动机使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16003.html
GMT+8, 2026-9-23 22:48 , Processed in 0.092750 second(s), 20 queries .
