查看: 122|回复: 0
六颗星的标志是什么车
发表于 2025-8-28 10:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是斯巴鲁的车标,斯巴鲁是一个来自日本的汽车制造厂商。斯巴鲁旗下有跑车,轿车,suv等车型。斯巴鲁旗下还有sti系列高性能车型。斯巴鲁旗下的跑车是brz,这是与丰田联合开发的双门后驱跑车。
brz的轴距为2570毫米,长宽高分别是4240毫米,1775毫米,1320毫米。
brz使用了一款代号为fa20的2.0升自然吸气水平对置发动机,这款发动机拥有200马力和205牛米的最大扭矩,这款发动机可以在7000转每分钟时输出最大功率,可以在6400到6600转每分钟时输出最大扭矩。
这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
搭载混合喷射技术的发动机既有缸内直喷也有多点电喷,这种发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的效率和动力。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
斯巴鲁brz的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16072.html
GMT+8, 2026-9-24 01:21 , Processed in 0.122897 second(s), 20 queries .
