查看: 77|回复: 0
防冻液几万公里更换一次?
发表于 2025-9-4 16:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液每隔4到5万公里更换一次,防冻液一定要定期更换。如果长时间不换,会导致防冻液出现冰点升高,沸点降低的情况,这样会影响发动机的正常运行。在更换防冻液时,一定要将旧的防冻液放干净。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀等优良性能。
GMT+8, 2026-11-13 08:23 , Processed in 0.059277 second(s), 20 queries .
