查看: 89|回复: 0
自动挡档杆在p拉不动
发表于 2025-8-28 10:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡挡杆在P拉不动,有以下几种情况:
1、没有踩刹车,挂P挡需要踩刹车才能挂。
2、熄火了就挂不动。重新启动车辆即可。
3、天气寒冷,变速箱的油也需要润滑。一般热车完毕即可解决。
4、没有按挡位锁,也就是挡杆上的按钮。从P挡挂挡的时候,需要按挡位锁。
5、车子如果不是在平地上,很有可能是因为停车步骤错误。在说这个问题之前,首先要知道正确的停车步骤。
正确的停车步骤是:踩住刹车,拉紧手刹,挂入P挡,松开刹车,拔钥匙熄火。
先拉手刹,手刹受力;先挂P挡,变速箱受力。
很多车主是先挂P挡再拉手刹。如果是先挂P挡再拉手刹,然后正巧又处在坡道上,就会出现拉不动挡杆的情况,因为这个时候是变速箱受力,齿轮之间的锁止力非常大,所以不容易拉动挡杆。
需要注意的是:很多地面用肉眼看是平的,但是依旧有一定的坡度,这种情况下车子会移动一小段。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15970.html
GMT+8, 2026-9-24 02:51 , Processed in 0.116243 second(s), 20 queries .
