查看: 99|回复: 0
鼓刹多久换一次?
发表于 2025-9-4 16:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓刹6万公里换一次,如果刹车片磨到报警,或者保养的时候看到刹车片磨到两三毫米的时候就要更换。更换刹车片时会用到千斤顶、合适的套筒扳手、梅花扳手、螺丝刀、砂纸、润滑脂等工具。具体的更换鼓刹方法:1、拆下后刹车鼓把轮胎拆下就能看到刹车鼓,用锤子敲击刹车鼓表面,把鼓振松后就可拿下来;2、把开口起插进弹簧的空隙中,用力往上挑可以把回位弹簧拆下;3、用钳子把固定刹车片的螺杆拆下,轮子上有前后两个刹车片,两个固定螺杆;4、取下前后两个刹车片后,刹车片就会自动从制动器上掉下来;5、安装新刹车片,把旧刹车片上的定位销拆下来,装在新的刹车片上,两边组装好就可以安装到制动器上;6、调节手刹高度装好刹车片即可。
GMT+8, 2026-11-13 09:29 , Processed in 0.057770 second(s), 20 queries .
