查看: 71|回复: 0
加机油的盖子怎么打开?
发表于 2025-9-4 16:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加注盖的拧开方法:慢慢的反向旋松机油加注口盖,正常进行更换机油等操作,在需要重新安装机油加注口盖时,使用机油尺上的机油对盖口进行润划,最后平顺的按照拧紧方向拧到位即可。在加机油口盖处冒白烟的情况有可能是加机油口盖没有拧紧或是加机油口盖损坏无法密封导致水蒸气窜出,建议:1、检查加机油口盖是否拧紧或损坏或加机油口盖密封圈有无漏装;2、检测机油含水量是否超标。机油是发动机润滑油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
GMT+8, 2026-11-13 08:33 , Processed in 0.060530 second(s), 20 queries .
