查看: 114|回复: 0
车的水温表怎么看
发表于 2025-8-28 10:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的水温表位于汽车仪表盘中,代表的是发动机冷却液的温度,水温表有两种设计形式,一种是指针式,指针式是传统的水温测量表,另一种是格数式,格数式是一种新型的水温测量表,不过他们的作用是一样的,一般车辆正常水温是90℃左右。
汽车启动以后,过一段时间发动机的冷却液温度就会迅速上升,温度一般都保持在90℃左右,一般来说等到冷却液温度上升至90℃左右时,这时为汽车最佳的起步状态。
水温表上是从C-H,C代表的是冷,H代表的是热,如果水温接近H或到达红色区域时,说明发动机冷却液过高,温度过高的原因是冷却液不足导致的,冷却液不足可能是因为出现泄漏或者是冷却液稀释,应尽快检查,以免影响车辆的正常使用。
有很多车主都是用自来水来代替冷却液,这种做法是不对的,现在汽车的发动机冷却液要求都很高,必须使用专用的汽车冷却液才可以,避免用自来水充当冷却液使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15990.html
GMT+8, 2026-9-23 21:30 , Processed in 0.357853 second(s), 20 queries .
