查看: 50|回复: 0
汽车电不够打不着火怎么办?
发表于 2025-9-4 16:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电不够打不着火的解决办法:可以用搭火启动、找汽修店或保险公司救援的方法,但需注意的是启动成功后不建议立刻换电瓶,建议平时应检查车辆电瓶电量。一般电瓶亏电后一定要检查原因,如果是有漏电或者发电机故障,即使换了新电瓶也是一样会很快耗尽。如果检查完确认是电瓶问题,再来考虑更换电瓶。汽车电瓶也叫蓄电池,是电池的一种,其工作原理就是把化学能转化为电能。电瓶分为普通蓄电池、干荷蓄电池、免维护蓄电池。
GMT+8, 2026-11-16 14:28 , Processed in 0.241857 second(s), 20 queries .
