查看: 74|回复: 0
轮胎气压低会有什么影响?
发表于 2025-9-4 16:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压低的影响:1、路面摩擦系数增加,燃油消耗增加;2、方向盘沉重,容易跑偏等不利于行车安全的因素;3、增加轮胎各部分的运动,过度滚动会导致轮胎异常发热;4、降低帘线和橡胶的性能,造成帘线断裂和轮辋之间的脱层或过度摩擦,造成胎圈损坏和异常磨损;5、轮胎与地面的摩擦增大,轮胎温度急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,当车辆高速行驶时,可能导致轮胎爆裂;6、胎压过低会增加胎体的变形,造成轮胎侧面裂纹,产生挠曲运动,导致过热、橡胶老化、加速胎肩磨损,缩短轮胎的使用寿命。当发现轮胎压力低指示灯亮时,应停车检查胎压是否正常,如果肉眼检查并无异样,可先充气至正常范围继续行驶,然后复位胎压系统,消除轮胎压力低指示灯;当行驶一段距离之后,胎压指示灯又亮,说明轮胎确实出现问题,应视情况进行补胎或更换。
GMT+8, 2026-11-16 14:12 , Processed in 0.059860 second(s), 20 queries .
