查看: 159|回复: 0
启动车抖动厉害是什么原因?
发表于 2025-9-4 16:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动车抖动厉害的原因:1、油品质量差:劣质燃油挥发性很差,尤其是在冬天气温较低,冷车启动时,发动机缸体温度低,燃油难雾化,导致喷射到气缸里面的燃油不能和空气充分的混合;2、发动机气门和进气管积碳严重:由于积碳可以吸收适量的燃油,电控单元判断出现错误;3、火花塞故障:汽车启动时,尤其在燃油和润滑油的温度较低情况下,需要多轰油来满足动力,长此已久,火花塞的极点间隙逐渐变大,导致点火能量下降,燃油雾化不好,从而导致车身发生抖动。点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
GMT+8, 2026-11-16 14:09 , Processed in 0.059673 second(s), 20 queries .
