查看: 104|回复: 0
冷车不好启动热车没事
发表于 2025-8-28 10:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气转冷,有些车子好像冷车不好启动,不过等到汽车发动机水温升高,热一会车就可以了。这是冬天很多车主普遍遇到的情况。关于这种情况的原因有很多,但也很好解决。
原因:
1、汽车电瓶有可能是损坏了。
2、节气门脏污严重,进气量不足。
3、起动机的转速达不到要求。
4、点火系统供电电压不稳定。
5、发动机的气缸压缩压力不足。
处理方法:
1、如果是汽车电瓶损坏的原因的话,需要通过使用专业的工具进行来测试,不要亏电。
2、油气混合比不正常,如果我们的汽车能打火,但是不能启动,那么有可能是因为气门过脏而导致的,所以大家清洗一下就可以了。
3、建议更换冬季机油、把蓄电池保养一下、把起动机也保养一下,保障发动机起动时有很好的转速。
4、点火系统供电电压不稳定,加大一些油门就好了。
5、缸压不足,建议大家整理一下气门,如果有类似烧机油、活塞环磨损等现象时,也建议维修一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16096.html
GMT+8, 2026-9-24 13:48 , Processed in 0.092245 second(s), 20 queries .
