查看: 124|回复: 0
车上显示tc一个斜杠是表示什么意思?
发表于 2025-9-4 16:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上显示tc一个斜杠表示牵引力控制关闭,是汽车的一个功能的状态,不是汽车出现故障,仍然可以正常行驶。tc是牵引力控制系统,能提高车辆的通过性,当ABS防抱死系统检测到有的车轮在打滑时,就会对打滑的车轮实施制动,以免牵引力损失在打滑的车轮上。tc的作用是使汽车在各种行驶状况下都能获得最佳的牵引力。牵引力控制系统的控制装置是一台计算机,利用计算机检测4个车轮的速度和方向盘转向角,汽车加速时,检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大,计算机立即判断驱动力过大,发出指令信号减少发动机的供油量,降低驱动力,从而减小驱动轮的滑转率。
GMT+8, 2026-11-16 14:12 , Processed in 0.059015 second(s), 20 queries .
