查看: 81|回复: 0
日产天籁的钥匙怎么换电池?
发表于 2025-9-4 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁钥匙换电池的方法:1、准备好工具,螺丝笔和电池;2、按下车钥匙背后的按钮;3、把机械钥匙拔出来;4、用准备好的工具把钥匙打开;5、把电池换一下,钥匙装回去。天籁是NISSAN旗下的一款轿车,其车身外观尺寸分别为长4901mm、宽1850mm、高1450mm,轴距为2825mm,车身结构为4门5座三厢车,发动机为2.0L156马力L4,最大功率为115千瓦,最大扭矩为197牛米。
GMT+8, 2026-11-16 14:10 , Processed in 0.104549 second(s), 20 queries .
