查看: 95|回复: 0
荣威i6的引擎盖怎么打开?
发表于 2025-9-4 16:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威i6的引擎盖打开方法:需要找到方向盘左下角的拉环,拉一下听到声音后发动机盖就会弹起一点,然后到发动机盖与中网上方的缝隙间能看到黑色保险钩的开启钮,拇指按机盖,食指或中指捏住保险钩开启钮即可打开。引擎盖是采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面,防止老化。荣威i6是上汽集团推出的一款车型,其车身尺寸长宽高分别是4671mm、1835mm、1464mm,轴距为2715mm。
GMT+8, 2026-11-16 15:07 , Processed in 0.067492 second(s), 20 queries .
