查看: 109|回复: 0
汽车设备号是什么在哪
发表于 2025-8-28 10:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备号又叫车架号,车架号(Vehicle Identification Number)简称VIN,中文名叫车辆识别代码,是由17位字母、数字组成的编码。就像是人都有一张身份证,因为具有对车辆的唯一识别性,所以被称为“汽车身份证”。通过这17位数字,我们就能看出这是什么车、在哪里生产、什么配置、生产的国家、年代等。而位置普遍在发动机舱内,驾驶员侧门柱上或驾驶员侧前挡风玻璃下等。
关于设备号或车架号的位置:
1、车架号:打开发动机盖,在电瓶与制动总泵之间面向前方的挡板上。
发动机号:在发动机左侧、中部在第三缸火花塞下方。
2、小汽车的设备号都定在发动机舱内,打开前舱盖,在驾驶座前面的砂板边即可看到。
3、其它地方:如保险单上、发动机室内的各种铭牌上、驾驶员侧车门柱上等。
4、机动车行驶证上,在“车辆识别代号”一栏打印有VIN码。
5、轿车一般在驾驶员侧的前挡风玻璃下方(就是风档的右下角,从车外看),货车一般在车辆中部大梁工字钢上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16097.html
GMT+8, 2026-9-23 19:33 , Processed in 0.135623 second(s), 20 queries .
