查看: 77|回复: 0
火花塞在什么情况下更换?
发表于 2025-9-4 16:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞一般行驶4到6万公里就需要更换,如果车子出现油耗升高或动力不足的现象,就需要更换火花塞。火花塞和点火线圈是发动机点火系统中重要的部件,火花塞是一个需要定期更换的易损件。如果火花塞长时间使用会导致电极间隙变大,电极上也会出现积碳现象,会影响火花塞点火。火花塞是与点火线圈连接的,点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
GMT+8, 2026-11-16 14:10 , Processed in 0.070442 second(s), 20 queries .
