查看: 124|回复: 0
什么原因造成水箱高温?
发表于 2025-9-4 16:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成水箱高温的原因:1、冷却液过少,要及时添加到合适的位置;2、散热风扇出现故障,车子高转速运行时,产生热量无法及时传递到防冻液进而影响散热,就造成防冻液温度变高,造成开锅等问题;3、汽车水泵出现故障问题有轴承抱死与叶轮损坏等,轴承抱死几率较小,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,造成冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度太高的故障;4、水箱太脏,水箱有很多散热片形成的孔隙,容易有毛絮、污泥等附着,通气性就不好,散热效果也跟着变差。
GMT+8, 2026-11-16 14:13 , Processed in 0.058790 second(s), 20 queries .
