查看: 82|回复: 0
水温传感器坏了会出现什么症状?
发表于 2025-9-4 16:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温传感器坏了出现的症状是:1、导致水温表指针不动;2、导致水温表指针直接指到最高位置;3、还可能会导致水温检测不准。大部分汽车都使用水冷发动机,这种发动机依靠冷却液不断循环带走多余热量,水冷发动机内都有水温传感器,可以检测冷却液温度。水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,输入ECU后有:1、修正喷油量,当低温时增加喷油量;2、修正点火提前,低温时增大点火提前角,高温时,为防止爆燃或推迟;3、影响怠速控制阀;低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高速转;4、影响EGR阀。
GMT+8, 2026-11-16 14:11 , Processed in 0.061176 second(s), 20 queries .
