查看: 72|回复: 0
水淹车可以开吗?
发表于 2025-9-4 16:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
水淹车要经过修复后才可以继续开,车子被水淹之后,车上的很多电子设备都会损坏,这样车子是无法正常工作的。车上比较重要的电子设备有ecu、tcu,还有很多传感器,如果没有这些东西,车子是无法正常行驶的。ecu是发动机的大脑,ecu可以收集各种数据,经过处理后可以通过各种执行机构来控制发动机工作。如果没有ecu,发动机是无法正常工作的,如果传感器坏了,ecu就无法收集各种数据了,这样发动机也是无法正常工作的。tcu是自动变速箱的电脑,这个部件也需要收集各种数据,然后通过控制机构来控制变速箱换挡,如果没有tcu,变速箱是无法正常换挡的,这样车子也是无法正常行驶的。
GMT+8, 2026-11-16 14:11 , Processed in 0.058850 second(s), 20 queries .
