查看: 115|回复: 0
怎样踩离合器又慢又稳
发表于 2025-8-28 10:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器位于发动机与变速箱之间,作用是断开或连接发动机与变速箱。离合器踏板正确的使用方式是用左脚踩踏,以膝关节和踝关节的伸屈动作踩下或抬起离合器踏板。踩下离合器踏板时要迅速,并且一次踩到底。起步或换挡后不要猛抬离合器踏板,行驶中不能把左脚一直放在离合器踏板上。这样操作能实现车辆的又慢又稳。
很多时候一些驾驶员会用半联动的方式来降低行驶速度,但是长时间半联动会加快离合器片的磨损速度。
在抬起离合器踏板时,初段要快,然后要慢一点,到达离合器结合点后要停一下,然后再慢慢抬起最后快速抬起。这个操作方式叫做两快,两慢,一停顿。
汽车在起步时需要使用半联动,这样才可以让汽车顺利起步。半联动就是让离合器结合一点点,但是又不完全结合。在起步时发动机飞轮与离合器片转速差过大,如果一下抬起离合器踏板,发动机就会熄火。
此时使用半联动,可以逐渐让离合器片的转速与飞轮相同,这样可以平稳起步也不至于导致发动机熄火。
在使用半联动技巧时,应该控制时间,不要让离合器长时间处于半联动状态,否则会加快离合器片磨损速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16133.html
GMT+8, 2026-9-24 15:24 , Processed in 0.096451 second(s), 20 queries .
