查看: 122|回复: 0
思域玻璃水添加在哪?
发表于 2025-9-4 16:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域玻璃水添加在发动机舱右侧,机盖撑杆后面蓝色盖子就是玻璃水壶,将盖子打开就可以加注玻璃水。玻璃水可以迅速驱除挡风玻璃上的顽固污垢、油渍,灰尘等,并形成一层保护膜,防止灰尘和油污的附着,使前挡风更洁净舒适,保持驾驶视野广阔。思域是东风本田旗下一款紧凑型汽车,其长宽高分别为4649mm、1800mm、1416mm,轴距为2700mm。该车全系标配EPS电动助力转向系统,可以综合分析车速、车身状态及发动机转速等信息,输出合理转向助力。
GMT+8, 2026-11-16 14:11 , Processed in 0.072956 second(s), 20 queries .
