查看: 102|回复: 0
速腾发电机皮带多久更换?
发表于 2025-9-4 16:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾发电机皮带2年或者6w公里更换一次。皮带需要定期更换,断裂的话会导致发电机不工作,空调泵不工作、更换的时候需要和涨紧轮和过桥轮一起更换,速腾车身尺寸为:长4753mm、宽1800mm、高1462mm,轴距为2731mm。速腾配置了1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4500rpm,最大功率转速为5000到6000rpm,这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体,与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-16 14:11 , Processed in 0.118228 second(s), 20 queries .
