查看: 84|回复: 0
车水温上来慢怎么回事?
发表于 2025-9-4 16:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车水温上来慢可能是节温器出现问题导致的,如果节温器损坏并且导致冷却液一直处于大循环状态,就会导致汽车的水温上升速度变慢。出现这种情况后建议去检查一下节温器是否还可以正常工作。汽车的发动机都是依靠冷却液散热的,在发动机工作时冷却液会在发动机内不断循环带走多余的热量。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。在发动机刚启动时,发动机此时的温度是比较低的,此时冷却液会进行小循环。在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环。
GMT+8, 2026-11-16 14:11 , Processed in 0.159346 second(s), 20 queries .
