查看: 45|回复: 0
dohc发动机是什么意思
发表于 2025-8-28 10:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
DOHC表示双顶置凸轮轴发动机。进气门与排气门分列在两根凸轮轴上,运动性比较高,平稳性好,噪音低,多气门发动机燃烧更充分,能让更多新鲜空气进入发动机,排放效率更好 (结构较SOHC复杂);但是由于制造工艺复杂,成本较高。
dohc的好处就是可以轻易的改变进排气门的开关时间,从而让引擎达到低转速时拥有充沛的扭力,而高转速时得到最大的马力输出的特性,一般大排气量的高速引擎多采用dohc,dohc是不会增加油耗的,反而可以让引擎更好的发挥动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16081.html
GMT+8, 2026-9-23 23:34 , Processed in 0.319016 second(s), 20 queries .
