查看: 115|回复: 0
汽车油改气的利与弊
发表于 2025-8-28 10:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车改气之后,最大的好处是省钱。但是改气后,会对发动机造成伤害。
在前些年有很多车都会改气,改气后发动机的故障灯会长期亮着。改气实际上对发动机有很多害处,改气后会加大发动机的磨损。
有些车改气之后会出现火花塞损坏的情况,这是由于燃烧温度太高导致火花塞电极融化。
建议车友们不要改气,改气对发动机是有损害的。一般能改气的汽车就是一些自然吸气发动机的日系车和国产车,德系车是不能改气的。大部分德系车搭载了涡轮增压发动机。
如果想节省燃油,首先要改变自己的驾驶习惯,这样也可以省钱。汽车的油耗与驾驶习惯有很大的关系。
平时开车时,应该尽量向远处看,这样前方出现情况后自己可以提前松开油门踏板减速。如果前方出现了情况,条件允许的话可以提前变道。
平时用车时,应该将后备箱内无用的杂物清理出来,这样也可以节省燃油。有些车友为了省油会将后备箱内的备胎拿出来,这样是不行的。万一轮胎被扎漏气,那自己就不能更换备胎了。
平时应该经常检查轮胎气压,轮胎气压过低也会增加油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16105.html
GMT+8, 2026-9-23 10:38 , Processed in 0.926192 second(s), 20 queries .
