查看: 132|回复: 0
汽车第二次保养需要换什么
发表于 2025-8-28 10:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次保养需要更换机油滤芯,更换机油,更换空气滤芯,更换空调滤芯等。
新车的首保只需要更换机油和机油滤芯,二次保养也非常简单,只需要更换机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯就可以。如果在二次保养之前行驶的里程比较多,也可以更换一下汽油滤芯。
汽车的保养无非就是一些易损件的更换还有一些油液的更换。汽车上的油液包括机油,冷却液,刹车油,变速箱油,转向助力油等。易损件包括皮带,雨刷,轮胎,刹车片,刹车盘,滤芯等。
在保养时需要更换过期的油液,并且更换易损件,还需要检查其他易损件是否需要更换。
刹车油是很多人忽视的油液,刹车油非常容易吸水,吸水后会导致制动力下降制动距离延长。如果刹车油含水量到达3%后,需要立即更换。
更换刹车油时,需要排空制动系统管路内的空气,否则也会导致制动力下降制动距离延长。
如果觉得自己车辆的原厂刹车制动力不是很足,可以更换一套更好的刹车片,这样可以显著提升制动效果。
如果在比较潮湿的地区用车,需要经常检查刹车油含水量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16177.html
GMT+8, 2026-9-23 16:51 , Processed in 0.130843 second(s), 20 queries .
