查看: 140|回复: 0
打火用踩离合器吗
发表于 2025-8-28 10:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车启动发动机的时候是需要踩下离合器的,这样可以断开发动机与变速箱的连接减轻启动的负荷。如果不踩下离合器也是可以点火的,但是会增加起动机的负荷,所以建议大家踩下离合器点火。
离合器是汽车传动系统中的重要部件,这个部件安装在发动机与变速箱之间。
离合器可以断开或连接发动机与变速箱。
离合器的压盘固定在发动机飞轮上,压盘与飞轮之间是离合器片。
离合器片中间有一个花键,这个花键可以固定一个传动轴,这个传动轴是变速箱的动力输入轴。
驾驶员踩下离合器踏板后离合器会断开,抬起离合器踏板后离合器会结合。
离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会不断磨损。
在离合器片磨损到一定程度后,离合器片就需要更换了。
如果要更换离合器片,需要将发动机与变速箱连接处断开,然后将变速箱从车上抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
如果平时能够保持正确的用车习惯,那是可以延长离合器片的使用寿命的。
所以,大家一定要保持正确的用车习惯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16149.html
GMT+8, 2026-9-24 18:56 , Processed in 0.236853 second(s), 19 queries .
