查看: 82|回复: 0
为什么机油总是少?
发表于 2025-9-4 16:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油总是少的原因是:汽车的发动机是存在一定机油消耗量,如果发动机的机油消耗量在正常范围内,那就不需要担心。在发动机运行时,内部温度比较高,所以有些机油会蒸发,这部分蒸发的机油会进入油气分离器,但是油气分离器不可能完全将机油蒸汽分离出来,所以机油就会减少。机油是发动机使用的润滑油,由基础油和添加剂组成。机油过少的危害:1、导致拉缸;2、引起润滑不良,引起机件磨损,过多会引起运转阻力增大。
GMT+8, 2026-11-16 14:11 , Processed in 0.101698 second(s), 20 queries .
