查看: 121|回复: 0
汽车开空调有异响是什么原因?
发表于 2025-9-4 16:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调有异响原因:1、控台里面有异响,通常是因为制冷剂膨胀,同时制冷剂里含有水或空气,这种情况直接更换掉制冷剂即可;2、压缩机有异响,这种情况通常是压缩机出现故障,原因有很多,比如压缩机轴承或者内部柱塞等部件需要更换、涨紧轮涨紧力小或者皮带打滑等,都会导致异响;3、鼓风机有异响,例如鼓风机里边有异物、缺油或者鼓风机本身磨损厉害等,都会造成异响;4、电磁离合器,电磁离合器离地面较近,容易进入泥土,这样轴承可能会有问题产生异响;5、空调滤芯由于长时间没有更换,空调的风道里边可能存有异物,导致发出异响。
GMT+8, 2026-11-16 14:13 , Processed in 0.088996 second(s), 20 queries .
