查看: 89|回复: 0
发动机正常熄火的原因是什么?
发表于 2025-9-4 17:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机正常熄火的原因:车钥匙位于点火开关的OFF挡(关闭)位置。发动机正常熄火是靠短路火花塞熄火的,发动机运行是靠火花塞点燃的。钥匙一扭就熄火,就是把往火花塞通的高压电短路掉而使其熄火的。发动机熄火的工作原理:1、点开关闭后ECU停机,不再控制火花塞点火,也不控制喷油嘴喷油;2、点火开关位于ON位置时ECU通电,ECU给发动机运行所需各个传感器供电使其准备工作,然后油泵工作数秒钟建立油压以便喷油嘴正常喷油;3、钥匙拧到OFF(关闭)位置时,相当于给起动机断电,这时候起动机停止运转,曲轴驱动活塞不进行往复运动,从而达到熄火的目的。
GMT+8, 2026-11-16 14:58 , Processed in 0.060827 second(s), 20 queries .
