查看: 104|回复: 0
直列发动机有什么优点
发表于 2025-8-28 10:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低速转矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛。一般5缸以下的发动机多采用直列方式排列,现在少数6缸发动机也有直列方式的,过去也有过直列8缸发动机。
一般1升以下的汽油机多采用直列3缸,1~2.5升汽油机多采用直列4缸,少数也有采用直列5缸,但是动平衡比较困难。有的四轮驱动汽车采用直列6缸,因为其宽度小,可以在旁边布置增压器等设施。直列6缸的动平衡较好,振动相对较小,所以也被许多中、高级轿车采用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16135.html
GMT+8, 2026-9-23 12:45 , Processed in 0.092869 second(s), 20 queries .
