查看: 83|回复: 0
五菱宏光的水箱在哪?
发表于 2025-9-4 17:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光的水箱在发动机内部,水箱属于汽车冷却系统,冷却液在水箱芯内流动,空气在水箱芯外通过,热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温。五菱宏光是一款微型面包车,车身尺寸长为4390mm、宽为1660mm、高为1750mm,轴距为2720,搭载1.2L自然吸气发动机和5挡手动变速箱,最大功率为56千瓦,最大扭矩为110牛米,最大扭矩转速为每分钟4000转。该车的油箱容积为50升,驱动方式为前置后驱,前悬架使用了麦弗逊式独立悬挂,后悬架使用了钢板弹簧非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-16 14:12 , Processed in 0.102686 second(s), 20 queries .
