查看: 57|回复: 0
电池充电发烫正常吗?
发表于 2025-9-4 17:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶充电发烫是不正常的,在给电瓶充电的时候,电瓶内部会发生化学反应,所以电流流过会产生热量,稍微发热是正常的,但如果发热严重、烫手,那就不正常了,建议立即停止充电。电瓶充电发热的原因:1、充电器质量差或与电瓶不匹配;2、电池自身的问题,电池衰老,电池溶液在充放电过程中形成硫酸结晶,沉淀粘糊在铅板上,导致电池电阻增大而发热;3、单个电池出现短路;4、电池使用的次数增加,电池中的水分子逐渐流失。
GMT+8, 2026-11-14 02:46 , Processed in 0.073768 second(s), 20 queries .
