查看: 106|回复: 0
汽车仪表盘显示发动机亮黄灯怎么处理?
发表于 2025-9-4 17:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘显示发动机黄灯说明发动机可能有故障,有两种情况,如果是接通电源的时候除了发动机故障灯之外,其他的故障灯也都亮起,随之熄灭就是正常的,如果是汽车启动后,常亮不灭的话,那就是汽车有故障了。发动机黄灯很大可能是油质和传感器有问题,油质的问题分为燃油和机油。汽油是有一定标号的,车主应该根据厂家推荐的相应标号加注燃油,机油也是有半合成和全合成的区别的,也要按厂家的要求进行添加,如果车主没有按要求进行添加的话,长期以往就会对发动机造成磨损,这个时候故障灯就会亮起了。
GMT+8, 2026-11-14 01:29 , Processed in 0.058980 second(s), 20 queries .
