查看: 51|回复: 0
朗逸小扳手怎么消除?
发表于 2025-9-4 17:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸小扳手的消除方法:可以先将车辆熄火,然后在仪表盘上的右键,有一个回零和调整的按钮,然后长按按钮,等仪表盘上的程序从保养灯进入到复位模式,在松开按键后,等待数据复位结束后,按压左键菜单按钮确认复位。大众朗逸定位于紧凑型中端轿车,大众朗逸的车身长宽高分别为4670mm、1806mm、1474mm,轴距为2688mm。大众朗逸车型均搭载型号EA211的发动机,有两种排量可供选择,分别为1.5L自然吸气发动机和1.4L涡轮增压发动机。
GMT+8, 2026-11-14 01:39 , Processed in 0.058608 second(s), 20 queries .
