查看: 56|回复: 0
起步抬刹车就咯噔一下
发表于 2025-8-28 10:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为刹车片与刹车卡钳或刹车盘的配合间隙有问题,出现这种情况后,建议去调整一下刹车片。汽车的刹车系统是非常重要的,刹车系统关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。刹车系统的主要部件包括真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘。
刹车片和刹车盘是两个需要定期更换的易损件,因为这两个部件使用时间久了会磨损。
驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员轻松踩下制动踏板。
在踩下制动踏板后,制动总泵会通过制动液推动制动分泵,制动分泵会推动刹车片与刹车盘接触产生摩擦,这样就可以让汽车减速了。
刹车分泵就是我们平时说的刹车卡钳。
刹车系统中的制动液是需要定期更换的,制动液是一种非常容易吸水的液体。
如果制动液含水量过高,会导致制动力降低制动距离延长。
当制动液含水量达到3%时,就需要立即更换了。
在更换制动液时,应该将制动系统管路内的空气排空,否则会影响制动力和制动距离。
在平时用车时,大家一定要按时保养自己的爱车,并且要按时检查制动系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16053.html
GMT+8, 2026-9-23 22:39 , Processed in 0.942569 second(s), 20 queries .
