查看: 71|回复: 0
新桑塔纳的防冻液多长时间换一次?
发表于 2025-9-4 17:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳防冻液保养手册上规定每行驶45000千米或者60个月更换一次,防冻液全称防冻冷却液,是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体,需要具有防冻性,防蚀性,热传导性和不变质的性能。新桑塔纳的车身长宽高分别为4473mm、1706mm、1469mm,轴距为2603mm。新款桑塔纳全系使用了1.5升自然吸气发动机,桑塔纳的1.5升自然吸气发动机有112马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为每分钟6100转,最大扭矩转速为每分钟4000转。
GMT+8, 2026-11-14 01:45 , Processed in 0.059935 second(s), 20 queries .
