查看: 86|回复: 0
汽车电瓶亏电要充多长时间?
发表于 2025-9-4 17:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶亏电要充30分钟左右。如果是严重亏电的电瓶,还是使用充电机进行充电才是正确做法,要不然利用车载发电机进行充电需要大量时间,实际效果并不理想。以12V60Ah电瓶为例,充电方式采用恒压限流方式进行充电,恒压14.8V限流15A充电16小时,再以3A恒流充电4个小时,总共需要20小时。使用了2年以上的电瓶,那么建议要做好准备更换电瓶了,因为电瓶使用寿命大概也是2年以上,假如这次充满电,很有可能不久又出现打不着火的情况。电瓶经常深度放电对寿命有非常大影响,一次两次没有什么大问题,要是经常放电过于深的话,那么很有可能那时电瓶极板与电解液失去活性没有化学反应,电瓶直接报废。
GMT+8, 2026-11-14 01:14 , Processed in 0.100627 second(s), 20 queries .
