查看: 150|回复: 0
氧传感器出现问题怎么解决?
发表于 2025-9-4 17:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器出现问题的解决办法:1、将发动机热车至正常工作温度;2、将万用表电压挡的负表笔接故障检测插座内的E1或蓄电池负极,正表笔接故障检测插座内的OX1或OX2插孔,或接氧传感器线束插头上的出线;3、让发动机以2500转左右的转速保持运转,同时检查电压表指针能否在0到1V之间来回摆动,记下10秒内电压表指针摆动的次数,在正常情况下,随着反馈控制的进行,氧传感器的反馈电压在0.45V上下不断变化,如果少于8次,则说明氧传感器或反馈控制系统工作不正常,其原因是氧传感器表面有积碳,使灵敏度降低所致,对此应让发动机以2500转的转速运转约2分钟,以清除氧传感器表面的积碳。
GMT+8, 2026-11-14 04:34 , Processed in 0.058087 second(s), 20 queries .
